Originalmente inviato da Tommystre Giova...io invece trovo il contrario...una coda bella lineare ed un AGILITA' generale molto migliorata su tutto il ciclico. Quanto hai di agility sul Main ?
Metti 60 (su consiglio del MITTTTTICO Brizzi-less) e prova...
Enjoy TOMMY |
Ciao Tommy, ovviamente dopo il botto con i servetti analogici, sono andato un po conservativo sui valori e quindi devo provare ad aumentare ancora i gain e l'agility (ma non arriva al massimo a 55??), attualmente ho 45 gain e 45 agility, ma ripeto che devo ancora provare ad aumentare per avere la reattività che desidero!!....poi devo capire bene l'impostazione della sensibilità del ciclico e in che relazione sta con l'agility nelle variazioni della reattività del modello!!!
Comunque la sensazione è molto positiva!!!
Giovanni
