un tipo di scaletto può essere come quello usato da Giulio Cornia, con delle assicelle verticali in corrispondenza delle ordinate della fusoliera. Ma questo può essere una soluzione un pò ingombrante sesi vuole metterlo via.
un'altro metodo è quello di mettere il disegno in pianta del modello sul bordo di un tavolo. il passo successivo è quello di fissare al tavolo, ovviamente sopra il disegno delle bacchette di compensato (1X1) attaccate al segno che rappresenta l'ordinata. Su queste bacchette va segnata la linea di mezzaria che servira per tenere allineate le ordinate. Fissare tutte le ordinate al posto giusto e incollare i longheroni laterali (che dovrebbero essere i più importanti) e poi tutti gli altri. una volta che la colla è essiccata sganciare la fusoliera dalla scaletto la quale sara pronta per essere ultimata.
