Ora lo zio Coder vi spiega come funzionano D/R ed Expo sulla Dx6i.
La Dx6i ha tre switch:
Aile D/R
Elev D/R
Rudd D/R
Ciascuno può essere impostato ad un valore pari a 0 oppure a 1 (ON/OFF).
Con il menu D/R Expo della Dx6i si possono impostare due fondo corsa differenti e due expo differenti per i suddetti 3 canali.
Su questo menu avete questa situazione predefinita:
AILE 0 100% INH
ELEV 0 100% INH
RUDD 0 100% INH
il primo è il nome del canale (esempio AILE)
il secondo è la modalità... è zero se lo switch levetta corrispondente è in posizione zero, 1 altrimenti.
il terzo è il fondo corsa (ossia 100% vuol dire che per quella modalità, zero, voglio usare il 100% della corsa disponibile...)
Corsa che va definita sempre ***PRIMA*** nel menu travel adj.. Se nel menu travel adj ho impostato zero per AILE... sto frescho a mettere 100% qui nel menu D/R Expo ! il servo non si muoverebbe comunque!!
Il menu Travel ADJ HA LA TOTALE PRECEDENZA Il menu D/R expo ci fa scegliere quanta percentuale di quel Travel Adj utilizzare a seconda della posizione del corrispondente switch!
in parole povere:
Questo valore impone quanta percentuale del fondo corsa (definito in travel ADJ, che ha la precedenza) vogliamo usare.
il quarto valore è l'esponenziale: valori sotto lo zero danno molta risposta in prossimità del centro stick, valori sopra lo zero rallentano la risposta in prossimità del centro stick... (su altre radio è il contrario)
Esempio:
Impostiamo l'elevatore nel seguente modo:
Elev 0 50% 20%
Elev 1 100% -50%
In questo modo, per la configurazione 0, avrete l'utilizzo della metà della corsa precedentemente settata in travel adj, e 20 expo.
Se ora mettete lo switch ad 1, avrete tutta la corsa disponibile (pari al 100% del valore impostato in Travel Adj, per cui lo stesso valore ) e un expo al -50%.
Ne segue che se mettete lo switch Elev D/R a zero, il canale elevatore sarà abbastanza addormentato... mentre ad 1 lo avrete bello incazzato
Lo stesso discorso vale per gli altri due canali.
Insomma, sperando che non vi ho annoiato e che ci abbiate capito qualcosa ...
![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif)
... mi avete fatto perdere un quarto d'ora !
A me non sindaco... Presidente della repubblica mi dovete proclamare !
EDIT: su MSR io ho questa situazione:
Aile 0 100 -50
Elev 0 100 -50
Rudd 0 100 -50
(ho usato subito la configurazione zero perchè altrimenti l'eli dorme...e poi va a finire che passando su altri modelli mi ritroverei la config1 e fare un bel crashone)
