Vecchio 24 novembre 09, 18:48   #164 (permalink)  Top
Medsim
L'avatar di Medsim
Data registr.: 20-07-2009
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
1 - Il turapori l'ho diluisco al 100% in modo che sia molto liquido.
2 - Il tessuto puoi fissarlo con lo stesso turapori e stessa diluizione precedente
3 - Dopo aver messo il tessuto sulla struttura, devi dare almeno 3-4 mani di turapori su tutto quanto, carteggiando leggermente tra una mano e l'altra.
La vernice di fondo va data in base al colore che vuoi mettere, se è molto coprente non serve. Io in genere vernicio tutto con un fondo grigio chiaro opaco.
4-l'antimiscela non rovina il tessuto, perchè ormai è impermeabilizzato dalla turapori e dalla vernice.
Una domanda da neofita che non vuole utilizzare la termoretraibile visto che mi specializzerò sulle riproduzioni.
La turapori o tendicarta va applicata sulle centine e poi applicata sopra la tela?
E' complessa l'operazione di stesura senza pieghe della tela?
Accetto consigli e suggerimenti sulla tecnica per poterla padroneggiare al meglio.
Ora sto completando i disegni di un Nieuport XII di cui inizierò il lavoro di riproduzione in scala 1:6.
Medsim non è collegato   Rispondi citando
