Per chi volesse dotare di impianto luci il proprio 180 queste le semplici "istruzioni":
Per i flash ventrale e dorsale ho optato per mini led gialli intermittenti che vanno collegati direttamente al positivo e negativo della batteria.
Invece la luce di coda e quelle di navigazione hanno il positivo dei led collegato al polo + sul motore principale , in tal modo dando gas si accendono.
Il faro anteriore è semplicemente un lipomonitor che accende i deu mini led bianchi quando la batteria scende a 6,5 volt.
Avevo provato, dopo aver individuato sulla 4 in 1 i segnali di controllo dell'esc del main motor , ad istallare il mio solito circuitino che avrebbe comandato tutte le luci direttamente controllando il gas ma al momento ho dovuto desistere , poichè interferiva con il comando del motore e con il lampeggio dei led, dovrò ancora sperimentare.
