Originalmente inviato da pala.lberto ciao capita!!!
ma secondo te conviene cambiare il motore originale???
non riesco a capire perchè non ci sono le specifiche del motore msh per paragonarlo ad un altro,tu sicuramente le conosci.
dovrebbe essere un 800kv 14poli???
ma con queste caratteristiche non fa pochi giri???
il mio regolatore con mi dice che con pignone da 15 i giri massimi gestibili in governor sono 2300??? possibile??
ps
il regolatore è un castlecreation phoenix 80A |
il motore di scatola ha circa 1100 1050 kv in assenza di carico... sarebbe bello conoscere i KC!?
si è un 14 poli quindi sicuramente la sua Coppia "Kc" è elevata...
Ma resta sempre un trasduttore quindi lenergia la trasforma è ha una resa
che sarebbe bello conoscere
non fa certo Miracoli!
Quindi limpiego che se ne fa......Fa la differenza..e la differenza e sostanziale.
il Motore di scatola è un ottimo motore .
con un ottimo compromesso.... ma nasce in fase di Progettazione dalla casa Lipotech per Aeromodelli
. Il Protos Merita un Motore dedicato nato e progettato per il Protos
con quante celle voli?
il tuo regolatore non lo conosco ma che tipo di governor ha..... usa commutazioni fisse!?
come lo imposti come lo programmi?
