Originalmente inviato da Capitan Harlock Io volo con uno scorpion da 880 giri/Volt
Il motore sicuramente non è Uguale a quello di Hyperion
.. magari lo è per caratteristiche di targa.
Il tuo Hyperion quanti giri volt ha?
se voli a sei celle e Gira Troppo ,
Poi troppo relativo hai modo di sapere quanti giri Rotore hai?
Ma come disse un tale "son boni tutti a mettere una scritta".
..giri/volt 880 ottimali per volare a sei celle con Pignone da 15.
Per rendere albero motore idoneo al montaggio ,Adattatore motore da 4mm per pignoni più piccoli la MSH ci ha fornito
il file Motor Shaft for 13T-14T questa è la pagina alla voce download in basso a sinistra lo trovi in PDF.
Ciao |
FlyModelComponents :: Motori HYPERION SERIE ZS - HS -SWIFT NEW ! :: HELICOPTER MOTORS SERIE HS 22 - 30 - 40 :: HYPERION SERIE HS 30 HIGH RPM BL MOTORS :: Motori brushless Serie HP-HS3026-0880
il motore è questo praticamente sono identici agli scorpion tranne che per i cuscinetti... a giorni dovrebbe arrivarmi il contagiri e sapro' dire quanti giri fa effettivamente ma comunque sono tanti già al 70% visto che le lipo 2800 gigapower dopo 5 minuti sono sotto i 3,75 a cella al caricabatterie
