Originalmente inviato da andrewthedoctor46 Ora vorrei dei consigli sulla miscela, io uso una Jet's J2r45, 16% nitrometano + 10% olio ( 6% sintetico e 4% ricino) + 74% alcool metilico consigliata x chi non ha praticità con la carburazione... |
Per chi non ha praticita' con la carburazione sarebbe meglio un mix al 60% di nitro
In ogni caso hai un bel motorone sul tuo modello e ,come dice giustamente steel jans, una miscela al 16% e' solo una tortura
Siccome il tuo motore non ha un altissimo numero di giri sarebbe meglio una miscela con alte percentuali di olio sintetico piuttosto che di ricino.
Prendi una buona miscela al 25% e vedrei che carburarlo sara' uno scherzo, non avrai problemi di surriscaldamento e fili che e' un piacere
