Originalmente inviato da beppemenca Fase di Lancio (o traino).
La usi in fase di lancio configuri l'ala per avere la massima resistenza e tirare fuori dalla fionda/verricello tutto quello che ha come potenza e quindi guadagnare quota. |
Hai fatto bene a integrare le mie spiegazioni, grazie. Puntualizzo solo che nella configurazione di lancio cerchi di avere non la massima resistenza ma il massimo rapporto tra portanza e resistenza (quest'ultima comprensiva della resistenza del cavo di traino... che è sorprendentemente elevata).
