BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - GAUI GU-365 Flybarless - SETUP
Vecchio 24 novembre 09, 13:27   #23 (permalink)  Top
Tommystre
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Gruppio Visualizza messaggio
Devi collegare il GU365 al modello lo programmi, controlli che funzioni tutto bene e poi metti a 0 tutti i potenziometri, e lo porti su con la testa flybarless , quindi senza flybar.
Non ti preoccupare non cambia molto in hovering. è solo un po piu instabile ma niente di che.
e qnd hai regolato i tiranti cominci a alzare i potenziometri.
Ciao!
Aggiungo, perchè provato personalmente, che devi stare un tantino attento perchè con questo sistema della GAUI l'ely tende a imbardare su un lato in fase di distacco dal terreno e ti consiglio di sollevarlo in modo abbastanza deciso per limitare questa imbardata a pochi centimetri da terra. Una volta in volo non ci sono più problemi...
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
