Riflettendo un pochino sulla questione flybar, effettivamente, se lelicottero è ben settato, laumento dei pesi sulla flybar e/o laumento della lunghezza della stessa rendono lelicottero più stabile se non necessita di (o necessita di pochi) comandi per stare in aria, ma nello stesso tempo più reattivo quando si impartiscono dei comandi al piatto. Insomma, è come immaginare una ruota di bicicletta che gira bella veloce: lei mantiene il suo asse di rotazione e più gira veloce, più il suo diametro è grande e più è difficile forzare lo spostamento del suo asse. Quindi, il comando sul servo sposta più facilmente la manina portapala, quando il comando è dato (più reattivo). Se non ci sono comandi, lelicottero resta appeso alla flybar (più stabile).
Secondo voi lipotesi regge?
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
