Originalmente inviato da Fabri Grazie a tutti per le risposte adesso devo solo sapere se con la futaba t10 posso fare queste fasi di volo. |
E non basta sapere solo quello.
Assicurati anche:
- che abbiano risolto quel maledetto problema dei sub-trim che spostano gli end-point e viceversa, che non sai quanto mi ha fatto bestemmiare con la FF9;
- che abbiano aggiunto i punti finali assoluti delle corse dei servi (LIMIT), che la FF9 non ha;
- che abbiano tolto le limitazioni nell'assegnazione degli interruttori;
- che abbiano risolto il problema della fase di volo neutra (solo quella, per fortuna) che trimma tutte le altre;
- che abbiano aggiunto la possibilità di regolare il rate dei mix (pmix, diff.alettoni, compens. butterfly-elev, combimix etc.) ruotando uno dei potenziometri, per poterli regolare in volo
...altrimenti vai sulla EVO 9, che costa uguale alla T10.
Se poi vuoi una radio (quasi) no limits, prendi la T12, che in versione 40/35mhz non costa poi tanto di più della T10CG. Meglio infatti una radio in 35/40mhz senza limiti, che una radio in 2.4ghz con limitazioni.
Tanto tra un po' tutti avranno la 2.4ghz, così noi 35/40-isti voleremo indisturbati....
