Originalmente inviato da searchworlds Ho girato i palini, ma non è cambiato nulla.
Vi metto delle foto, magari notate qualcosa di strano:
A me sembra che i due palini abbiano un passo differente
Così è quando do stick di coda tutto a destra:
Così e con stick tutto a sinistra questo è il lato dove non mi gira)
Così invece ditemi se i palini sono messi bene:
A me sembra tutto ok su queste immagini
Siccome ho avuto problemi con la cinghia che mi si allenta e mi sa che è da cambiare, potrebbe essere dovuto a questo? |
Gira i palini e attento al senzo si rotazione che devono avere antiorario
Se la cinghia slitta controlla sia la cinghia che i denti della puleggia se si sono consumati.
Con lo stich a sinistra non ottieni tulla la corsa sulla coda, sposta il servo in modo da avere più passo dei palini quando sposti lo stik a sinistra poi regola i limiti dal giro
