Se le strisce che metti sono in termoretraibile,devi stare attento alla temperatura del ferro,devi tenerla non troppo alta,in modo che la colla si attachi all'oracover sottostante ma senza che si riscaldi troppo e quindi che cominci a tirarsi,vai adagio e con molta pazienza.
Se le strisce sono adesive armati di pazienza,aiutati a stenderle con uno straccetto oppure se la superficie e piana con una carta di credito o simile
