Originalmente inviato da benito.alberici Ho acquistato n° 2 riceventi R 617 FS di cui una funziona perfettamente, cioè come si alimenta si accende il led rosso e poi verde in continuo, mentre l'altra il led verde si accende ad intermittenza e non funziona. Occorre programmarla come quelle sinterizzate senza quarzo della Mx oppure ha problemi di funzionalità ancor prima di usarla?
Grazie a chi mi darà un consiglio.
Benito |
Devi fare la procedura denominata "binding". In pratica devi fare in modo che la Rx conosca il codice del tuo modulo. E' impossibile che una rx nuova senza fare il binding funzioni. Per farlo devi accendere la tx e in seguito accendere la RX tenendo premuto il piccolo tastino apposito sulla rx stessa. Normalmente la procedura riesce al primo colpo ma in rari casi no. Penso che dipenda dal fatto che quando la rx ancpra non conosce il codice del suo modulo viene disturbata se nelle vicinanze c'è una trasmissione 2.4 tipo modem wireless o cose del genere.
ps- Il led verde intermittente significa che la rx "sente" chè c'è una trasmissione 2.4gHz ma non "sua".
