Originalmente inviato da 2M86 No, la capottina l'ho lasciata così com'era.
Davanti va già da se ad incastrarsi su quella motore.
I piolini sono da 6mm in legno e sono incollati sulla fusoliera.
I fori per i piolini li ho fatti nella parte d'appoggio della capottina (nelle 2 linguette da 10mm di fibra), mentre nella parte posteriore ho incollato sulla fusoliera un tassello di plastica sagomato, da 30x20mm, che fa da appoggio e che tiene la vite di bloccaggio della capottina. |
Mi sembra di ricordare che il mio Galaxi avesse dei listelli sagomati da incollare alla fusoliera in legno sui quali si avvitava la carenatura della pipa. Su una fusoliera in fibra, addenserei della resina con del tixotropico e la spalmerei all'interno della carenatura per irrigidirla e tenere fermi i pioli da infilare in fusoliera. Una volta che hai incerato la fusoliera é un gioco da ragazzi, poi se si incolla tutto....amen ci metti uno scarico laterale
Valerio
