BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tecniche, esperienze e suggerimenti per trovare e recuperare l'aereo caduto e perso
Vecchio 24 novembre 09, 01:45   #16 (permalink)  Top
stroncapaperi
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
Il beacon che ho tra le mani trasmette su una frequenza programmabile da 390 a 490Mhz e da 780 a 980Mhz. Con un walkietalkie si programma per uno degli 8 canali "legali" attorno ai 446Mhz. La potenza emessa ad ogni beep è decrescente: il primo a 15mw,il secondo a 3 mw, il terzo a 0,1mw e l'ultimo a 0,01mw. Il ciclo si ripete ogni 30 secondi. Il costruttore dice che girando il walkie talkie e facendo schermo con il proprio corpo si riesce a capire dalla quantità di rumore di fondo sull'ultimo beep (quello più debole) la direzione del segnale e quindi ad avvicinarsi. L'aggeggino consuma poco, con la lipo 1 cella 250mA che ho ordinato dovrebbe trasmettere per circa 3 giorni. Il walkie talkie si può mettere in un tubo di cartone coperto di stagnola per avere maggiore direzionalità. Il tutto però sulla carta perchè ancora non l'ho provato
No mario Marzzocchi aveva fatto un beacon tipo il tuo ma con antenna direzionale.
Quel simply lo fa una ditta di pisa giù di li...
Sono molto scettico su funzionamento del tuo becon, speriamo che sbagli e che vada bene...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
