Tutti leggono ma nessuno scrive.
Apro io allora qualche discussione tecnica.
Ho provato finalmente dopo varie manutenzioni al mio modello questa settimana per la prima volta il nuovo programma F3A/S.
E' risaltata subito la prima difficoltà già nella prima figura nell'eseguire la M con vento un pò al traverso: il modello se non contrastato in ogni momento rientra di decine di metri verso di noi e si posiziona in modo critico per il primo raccordo.
Conviene provare lo snap rovescio nella discesa a 45° la prima volta a quota di sicurezza in modo da capire come ne uscirà!
Ho capito che ci vorranno un bel pò di voli per trovare le distanze giuste per le varie figure dove i looping di alcuni raccordi od otto cubano dovranno essere circa la metà di altri come in quello con il tonneau integrato ecc.
Il maltempo incalza e chissà quanto tempo ci rimane per provare il tutto...
Inoltre il mio allenamento è diviso tra questo e quello del prossimo campionato siciliano completamente nuovo, rinnovato e con figure anche difficoltose ma avvincenti.
Buoni voli a tutti.
Fabio
