BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Tecniche, esperienze e suggerimenti per trovare e recuperare l'aereo caduto e perso
Vecchio 24 novembre 09, 00:08   #15 (permalink)  Top
Leonardo M.
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Soluzioni entrambe molto carine! Il Simply ha anche un misuratore di campo a lancetta che ti da indicazioni sul livello di potenza e l'antenna smontabile yagi che ha una discreta direzionalità. Bell'oggetto, onore al grande Marzocchi. Il modulo gps vedo che pesa "solo" 50g, tutto sommato accettabile su aerei che pesano 2 o 3kg e che spesso vengono anche caricati per rendere meglio con la dinamica. Molto carino e preciso
Il beacon che ho tra le mani trasmette su una frequenza programmabile da 390 a 490Mhz e da 780 a 980Mhz. Con un walkietalkie si programma per uno degli 8 canali "legali" attorno ai 446Mhz. La potenza emessa ad ogni beep è decrescente: il primo a 15mw,il secondo a 3 mw, il terzo a 0,1mw e l'ultimo a 0,01mw. Il ciclo si ripete ogni 30 secondi. Il costruttore dice che girando il walkie talkie e facendo schermo con il proprio corpo si riesce a capire dalla quantità di rumore di fondo sull'ultimo beep (quello più debole) la direzione del segnale e quindi ad avvicinarsi. L'aggeggino consuma poco, con la lipo 1 cella 250mA che ho ordinato dovrebbe trasmettere per circa 3 giorni. Il walkie talkie si può mettere in un tubo di cartone coperto di stagnola per avere maggiore direzionalità. Il tutto però sulla carta perchè ancora non l'ho provato
Ultima modifica di Leonardo M. : 24 novembre 09 alle ore 00:11
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
