Originalmente inviato da egicar Lo "stepdown" generalmente consiste in uno o più diodi in serie sul positivo.
Ogni diodo fa cadere su sè stesso 0,7V (tensione di polarizzazione delle giunzioni al silicio). Sarebbe sufficiente mettere un diodo in serie sul positivo e avresti 5,5V-0,7V=4,8V  .
In ogni caso, sfido chiunque a notare differenze alimentando un servo a 4,7V anzichè a 4,8V (ovviamente senza prima sapere se si va a 4,7V o a 4,8V)  . |
Grande
Nel frattempo ho dato una sbirciata al manuale dell'esc, in realà la tensione è di 6v. con lo step down scenderei a a 5,2 v. Non dovrebbe creare, credo, grossi problemi al servo di coda.
