si Refu fatto
per le batterie
ammesso che decida di andare su asfalto
penso che mi butterei sulle life
troppa paura di usare le lipo
so strafalcione di natura
con 4600 mah di due pacchi in parallelo 15/16 minuti si dovrebbe girare
queste so le rondelle che volevo prendere
30 mm di diametro
Alu7075 Washer LighTech M10 Special, 10mm hole, 30mm diameter, 2mm thickness, color silver
ma il tornitore con 5 euro me ne fa una coppia di allumnio
cosi almeno le faccio fare da 32mm che è meglio
Originalmente inviato da REfuso alla pensione mi mancano ancora una dozzina d' anni... ..mi sembra che con i tempi ci rientriamo bene...
Mono, dai che un giorno vorrei vederla andare, ma il motorMount l' hai già fatto fare? e che alimentazione pensavi di usare..lipo life.. |
