Originalmente inviato da Fabri Salve..
Volevo chiedere a tutti quelli che usano le fasi di volo con gestione indipendente per ogni fase dei trim e delle miscelazioni.
Quali usate e perchè
Fabri |
In pendio (la pianura non la conosco..) faccio sempre almeno 3 fasi:
1)
Fase di Termica (o Risalita)
- trim elevatore: a cabrare quanto basta per far quota senza piantare o far scampanare il modello
- escursioni alettoni: con un certo esponenziale e/o ridotte
- camber (cioè alettoni e flap deflessi di qualche mm, sempre che il modello abbia i flap), regolabile e disinseribile (non sempre mi piace)
- differenziale alettoni: quanto basta per non avere effetti vistosi sull'asse di beccheggio (regolabile da potenziometro)
- mix alettoni->direzionale (regolabile e disinseribile)
- interruttore della fase: ON=stick del gas tenuto tra lo 0% e il 75%
2)
Fase Acro (o velocità)
- trim elevatore: regolato per affondare DIRITTO
- escursioni alettoni massime (o quanto serve)
- reflex (cioè alettoni e flap alzati di qualche mm, sempre che il modello abbia i flap)
- differenziale alettoni quanto basta per fare i tonni diritti (regolabile da potenziometro)
- snap-flap (mix elevatore->flap) inseribile/disinseribile (dipende dal tipo di acro)
- mix alettoni->direzionale (DISinserito)
- interruttore della fase: ON=stick del gas tenuto tra il 75% e il 100%
3)
Fase atterraggio
- trim elevatore: regolato per un volo livellato o leggerissimamente a picchiare
- corsa elevatore maggiorata nella fase finale (per non essere a corto di cabra con modello lento)
- escursioni alettoni massime, ma con un po' di esponenziale
- butterfly attivo e azionabile progressivamente da stick gas
- compensazione butterfly->elevatore attiva (e regolabile da potenziometro)
- differenziale alettoni: come in termica
- profilo variabile a zero (qualcuno mette un po' di camber per rallentare)
- mix alettoni->direzionale inserito come in termica (se il modello ha gli alettoni di estremità, può darsi che ci voglia inverso)
- interruttore della fase: uno switch qualsiasi (io uso quello a sx in basso che in genere si usa per il carrello)
Per il
lancio uso la fase acro/velocità.
...RADIO BONA!!
