Vorrei riprodurre abbastanza fedelmente il profilo delle slats. Ho scartato l'idea di sgrattuggiare un listone di balsa perchè risulterebbe scomodo da fare, approssimativo e fragile negli spigoli. Avrei pensato di accoppiare due strisce di balsa da 1mm o meno di spessore uno anteriormente e l'altro posteriormente e centinare internamente, se mi riesce viste le dimensioni lillipuziane o mettere internamente qualche striscia di depron.
Il problema che mi pongo è come ottenere le due sagome da 70 cm di lunghezza.
Inizialmente avevo pensato di creare delle dime negative su cui poggiare la striscia di balsa precedentemente ammollata in una soluzione di ammoniaca ma dovendo lavorare su uno scaletto stretto e lungo temo di non ottenere un buon risultato.
Ora avrei pensato di crearmi uno stampo strusciando una dima negativa per tutta la lunghezza necessaria su qualcosa che si possa modellare agevolmente in modo da crearmi la scalanatura su cui pressare la balsa ammollata e mantenerla in questa posizione, magari con un altro stampo di sopra che possa favorire la perfetta aderenza alla parete del solco.
Questa sarebbe la mia prima esperienza con queste tecniche e chiedo, per questo, lumi.
Che materiale devo usare per creare questi stampi?
Il gesso o scagliola vanno bene o sono troppo liquidi e quindi non posso eseguire lo struscio?
