Originalmente inviato da searchworlds Sostistuito lo spindle ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Mi rimane da sistemare solo la coda, vi descrivo il problema:
La coda mi gira solo da una parte, dall'altra no! Se do stick di coda a destra l'eli gira correttamente, se lo do a sinistra l'eli non gira.
Da che può dipendere? |
Attacca la batteria aspetta che il giro si setta, stacca la batteria senjza muovere l'ely
La squadretta del servo deve stare a 90° con il tubo di coda e l'escursione destra e sinistra della coda in queste condizioni devono essere uguali, se non è così sposta il servo di coda in modo da avere le stesse escursioni.
P.S. metti il trim sulla radio a 0
