Originalmente inviato da SPARKY Chiedo lumi a chi sa di più
Sto per tagliare le centine delle ali,ma......se metto i retrattili,le prime due ordinate,che devono essere aperte nella parte inferiore per alloggiare la gamba del carrello,le devo fare in compensato(pioppo da 3mm) oppure basta una centina in balsa dura??
Seconda domandaOgni semiala è di 53 cm ed ha 6 centine a c.a 9 cm l'una dall'altra,di che spessore le faccio?2mm,2,5mm o 3 mm???
Un grazie anticipato |
compensato dove alloggia il carrello, balsa media le altre..
le centine?? per 53cm di SAA dal 1,5mm in su va bene tutto..
