Altra prova !!!!
Il tutto provato sul banco, senza dico senza cono (d'uscita)
Corpo Lander Con girante Vasa 70mm / Mega 16/25/2 FAI / 6s 3000mah 15/20c / esc SuperSimple 60A (timing Low) =
I primi 30 secondi 63/65A-1350watt/oltre ho chiuso gl'occhi= 2,2kg
Per ridursi alla fine non meno 48A-820/850/900watt/20V= 1,9Kg
Per dire la verita ho preso paura,stupore,incredulita ha quello che ho visto sulla bilancia.
Valore medio 2 kg ha 50A
Quindi sul modello dovremmo essere mai meno di 1,7kg !
Faro un altra prova domani per confermare ed essere piu' preciso sui risultati!
Perche' semplicemente non ci credo meno io!!
