BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Fasi di volo
Discussione: Fasi di volo
Vecchio 23 novembre 09, 18:27   #7 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Ognuna delle fasi che uso ha trim, corsa dei comandi, differenziale degli alettoni e rapporto di miscelazione alettoni-deriva regolabile indipendentemente dalle altre. Nella fase di lancio e di termica il camber è regolabile con uno slider da un valore minimo ad uno massimo, regolato in modo indipendente per ciascuna fase. Nella fase di lancio (sto parlando di lancio al verricello) il differenziale degli alettoni è di tipo split, cioè l'unico alettone a muoversi è quello che si alza; idem per la fase di atterraggio.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
