Ricordati di aumentare l'ampiezza dei due vani a sinistra e a destra della baionetta sulla semiala sinistra (quella, appundo, dove avrai sistemato la ricevente), con la fresa e senza nessun pericolo di indebolire la centina di attacco.
Così facendo non avrai problemi nel far rientrare i cavi dei servi all'atto della giunzione delle semiali.
Dal vano più ampio (quello "centrale" a sinistra della baionetta guardando la centina) farai uscire le spinette servi di profondità (un servo solo) , direzionale e flap (tieni distinti i canali flap e aileron, quindi non unire con una prolunga a y i due servi alari), dal secondo vano facendo passare le spinette sopra la baionetta farai uscite quelle del motore e della batteria (se possibile la batteria da 5 celle 900 mha 63 gr!!, da jonathan)
