sostanzialmente la differenza è che un lasco di 1mm su un 550 non crea problemi, lo stesso lasco su un 450 rende il modello ingovernabile!!
Se sono montati e settati bene in modo adeguato volano allo stesso modo ....... per la visibilità le cose non cambiano, con un 550 se fai delle manovre in vicinanza le fai ad almeno 10metri da te, con un 450 le stesse manovre le fai a 3metri ...... se li lanci in distanza con il piccolo vai a 50metri con il grande a 150metri.
a 150metri il 550 è più piccolo del 450 .....
Il problema è che solitamente i 450 comuni hanno elettronica e meccanica molto blanda e vengono gestiti con radio "spartane" ed è qui che si nota la differenza!!
ElyTeo
