Bimo io ho la dx3s...ma la telemetria integrata riguarda esclusivamente temperatura e velocità. Per il lap counter devi comperate tutto il kit torretta - modulo per visualizzare i giri - e sensori vari.
Quindi se con la dx3s pensi di poter utilizzare il lap counter scordatelo...ci sono rimasto male anche io ....ma serve tutto il kit-telemetria che puoi utilizzare con qualsiasi sistema spektrum.
Altri sistemi validi purtroppo per ora non ne ho visti......il refu ne aveva uno dell'orion che andava abbastanza bene...prima che la pulce si bruciasse.
Cmq anche io rimango in cerca di un sistema + affidabile visto che ogni tanto la torretta spektrum non sente il sensore.
Originalmente inviato da bimoto infatti volevo capire la diff fra la DX3R e la PK4 futaba,
La Futaba dichiara di avere il lap counter....
Ma anche io quando guido ( male..) ho il mio daffare e mi dimentico di premere il pulsante.
Se poi si considera che devo anche scendere per i recuperi auto...
Ura , tu ce l'hai il sistema spektrum ? sulla DX3R o DX3S ?
perchè la unica con la telemetria è la S ............
E se si comprasse tutti un sistemino uguale e una sola torretta per quando si fanno i nostri raduni?
Il sistema AMB col transponder: ci compriamo il transponder ufficiale e lo lasciamo sulle nostre auto.
Un pc lo abiamo tutti.
Manca il sistema di ricevimento del segnale: come si fa? dove si compra ? quanto costa ? |
