Vecchio 27 gennaio 06, 18:12   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora la vena del depron deve essere parallela alla lunghezza dell'ala...
di solito la vena è sul lato lungo del foglio..
il depron per le ali è comunque quello da 6mm, per fare meglio la curvatura poi "ammorbidire" il depron (sulla parte sotto dell'ala) con un cucciao, dopo prenderà la forma più facilmante, ultimo rimedio dopo avelo lavorato un po, puoi mettere sulla parte superiore dell'ala (praticamente sulla curva) del nasto di carta o trasparente.. cosi il depron lo puoi piegare parecchio senza che si spacca.. ma poi ti devi terene il nastro.. se lo togli rischi che si rispacca e poi si vede il segno se lo togli.
ciaooo
