anche io ho l'ucando ep e mi ritengo soddisfatto il volo e' buono e riesco anche a fare 3d a bassa quota e passaggi radenti a pochi centimetri da terra, ho apportato delle modifiche che lo hanno reso piu" preciso inserendo un tondino di carbonio da 6mm (vuoto) che va da sotto la cerniera alla fine della coda passando per il buchetto per il collegamento dei fili dei servi.
per il motore ho installato un axi 2212/26 silver e quando passa si sente il sibilo dell'aria, lo tiene in verticale con poco meno di mezzo stick, come batteria ne uso due da 3celle 1350 e 1700 entrambe rcs.
per qualsiasi altra domanda sul modello sono a disposizione
