Originalmente inviato da gianvyr Ciao ragazzi.....come posso resinare una fusoliera in EPP??? |
a parte la dimensione del carattere.. la domanda appare troppo vaga...
partendo dal presupposto che se han fatto una fuso in EPP significa che han ricercato il massimo della leggerezza...
la fibratura andrebbe ad appesantire a volte inutilmente la fusoliera..
per dartiuna risposta esauriente occorrerebbe sapere il perche vuoi resinarla, il tipo di modello... il peso attualee del modello pronto al decollo..
in linea di massima comunque puoi procedere cosi, se la fuso ha una forma abbastanza semplice.. si dovrebbe riuscire a fibrarla tuta in due pezzi, il sopra e il sotto, o il Dx e il Sx..
quindi si preparano le due pezze di fibra di vetro.. della grammatura prescelta, in genere 40gr al metro2, inumidisci la fuso con della resina, stendo sopra il tessuto e con pennello lo tamponi.. quando hai finito entrtabe i lati (la sovrapposizione dei tesssuti falli cared on prossimità di uno spigolo, ti viene piu semplice la finitura con stucco..
metti la fuso ad asciugare in luogo caldo e senza umidità.
usa guanti in lattice o in vinile, e lavora in luogo areato.. possibilmente a piu di 15°.
ps la resina da usare e quella epossidica bicomponente con tempo di asciugatura di almeno 24 ore.. e tempo di lavorabilità di almeno 30 minuti.
