Se vai in governor devi impostare sempre curve rette, in normal 0, cioè una linea retta tutta a 0, per volare metti li stik al centro e attivi l'idle-up con partenza soft.
il governor frena i giri quando le pale si trovano a passo 0, quindi è possibile che ti aumentino i consumi e la durata del volo.
Il governor è una figata ma in GassMode è molto meglio, si riescono ad ottenere maggiori prestazioni e smanettando sui parametri si ottiene il massimo rendimento!!
ElyTeo
