Originalmente inviato da il_Zott allora per i motori facciamo come dici tu.. poi al limite si vedrà in futro se vale la pena fare un nostro standard..
I modelli furono comprati ma solo per poi essere colnati, l'ala è fatta come dici tu con 2 fogli di depron da 3mm piegati con longherone dentro...io le ali me le sono rifatte e non hanno il bozzo come quelle di mau, hanno un profili piano convesso tipo clark ma bello fino e liscio...
Ecco le misure: 80cm di a.alare, 17cm la corda alla radice e 9 all'estemità, gli alettoni sono aggiunti all'ala e sono trapezioidali, partono da 3cm e arrivano all'estremita con 2cm; la fuso poi è lunga 65cm..
Comunque se te lo vuoi rifare in depron ho le dime
ciaoooo |
le dime per la fuso o per le ali?
