Originalmente inviato da Ste78 Mi è venuta in mente una cosa ed ora ho una domanda che sarà anche stupida però la faccio comunque...Se si prende il carichino originale,si elimina il circuito per la carica mantenendo solo gli slot (visto che sembra impossibile reperire il maschio e la femmina di questi micro connettori) collegare il tutto ad un buon carica batterie impostando 3.7V 1S ed una corrente pari a 1C si dovrebbe ottenere una ricarica ottimale..nel nostro caso ogni cella ha
120mAh quindi a 1C la corrente da impostare è 0.12A ma essendo collegato in parallelo si dovrebbe moltiplicare per 4 questo valore? = 0.48A |
L'idea non è del tutto "pazzerella". Però, anzichè in paralleo, bisognerebbe collegare gli slot in serie, perchè altrimenti non ci sarebbe la garanzia che ogni elemento si carichi a 120 mA (dipende dalla resistenza interna di ogni LiPo).
La soluzione migliore, se si vuole utilizzare un CB che mostri la corrente di carica, è quella di comprarsi un
cavetto adattatore per connettori JST-XH (le immagini non mostrano il connettore com'è in realtà).
