Discussione: Interferenze????
Vecchio 22 novembre 09, 19:41   #15 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Be a dire il vero si un paio di bei crash con il formosa ce li ho fatti tanto che alla fine ho dovuto buttare il modello,era irroconoscibile.Non pensavo potesse danneggiarsi così il qurzo infondo la rx durante i crash era in posti dove era abastanza coperta dagli urti.Posso provare a mettere il quarzo dell'altra rx che ho,peccato che dovrò aspettare almeno sabato prossimo per volare e rendermi conto di come va e se effettivamente stà lì il problema.Sai se si vede ad occhio se il quarzo è danneggiato??Prolunghe all'interno della fuso non le ho,solo i cavi dei servi che comuque sono molto vicini alla rx,l'altra settimana avevo l'antenna che usciva dalla fuso ed era attaccata alla deriva però ho avuto lo stesso problema così mi hanno consigliato di farla passare dentro e io così ho fatto ascolto sempre chi ha più esperienza di me ma non è cambiato nulla,inizialmente sembrava volare bene poi dopo un 3/4minuti ho iniziato a riavere i problemi.Booooooooooooooooo
Beh, prova a cambiare il quarzo, l'antenna tienila fuori che comunque tra le due situazioni fuori hai qualche gradino in più, sia per come riceve sia per la lontananza da fonti interne di disturbo (cavi dei servi).
A batteria come stai messo? Cosa stai utilizzando? Quali servi utilizzi per equipaggiare il modello?
Il servo del gas, ha forcelline metalliche a contatto col carburatore? O comunque metallo su metallo?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
