Originalmente inviato da jack-frank ![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif) finalmente lo ho preso..
chiaramente seconda serie in carbonio...
colore giallo.. mi deve arrivare...
LO SO CHE CI SONO ALTRE DISCUSSIONI IN MERITO A QUESTO MODELLO MA AVREI BISOGNO DI UN'AIUTO IN PARTICOLARE.. che leggendo 1000pagine di discussioni non sono riuscito a trovare...
sono rimasto un pò fuori dal modellismo per un paio di anni e quindi volevo sapere se sapevate orientarmi verso la configurazione di questo modello!
Motore dle55 cc e qui ci siamo.
ricevente vediamo ho a disposizione delle 2,4ghz ma forse userò una ricevente in 35mhz.
servi, pensavo a dei digitali sui 12, 13kg da alimentare a 6v. (consigli?)
interruttore meccanico o magnetico?? (consigli e link?)
per l'alimentazione pensavo comunque di portare il segnale alla ricevente ma l'alimentazione dei servi farla separata. (non vorrei stressare la stessa)
centralina su un modello di queste dimensioni non serve vero?
insomma.. ho cercato e cercato ma visto che avete già sperimentato e siete sicuramente più avanti di me datemi qualche consiglio!!!
grazie!!! non vedo l'ora che arrivi ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
Ciao! ottimo acquisto,mi aggiungo alla lista di coloro che ti hanno dispensato consigli.
Per il direzionale dai ascolto ad Jumpa,effettivamente il servo 9900 và in crisi con i cavetti,a parità di spesa usa un HD 9150MG lo trovi in Italia a 45,o migliori a + (JR,Hitec7955 ecc ecc) se usi la ric in 2,4,puoi utilizzare in alternativa alle centraline minimac(alewings) o emotec varie il Voltage regulator V.2 di cui ti allego il link,
VOLTAGE REGULATOR V.2 by ELYQ | RCModelMania
Questo ti permette di alimentare la ric separatamente dai servi,pur prenderne il segnale mediante dei cavetti inclusi nella confezione ed ha la doppia alimentazione in ingresso (2 Lipo)gli altri servi citati su alettoni e Quota vanno benissimo
Utilizza pure un regolatore da 5 AH per alimentare la centralina motore utilizzando tranquillamente un pacco batterie da 1000mAh dato che in dieci minuti di volo il consumo che avrai oscilla tra i 40 ed i 60 mAh
