Originalmente inviato da Francescorosso tieni presente che il serbatoio è a pressione... se la crepa è piccolissima vedi di ripararlo con un mastice o collante x plastica a due componenti... altrimenti cambialo. |
per esperienza non c'è cosa migliore del volgare Attak....sembra assurdo ma è micidiale....te lo dice uno che ha tagliato il serbatoio nel fondo per 1.5cm quadri e l ha ricnollato...non serve vinavil, colla bicomponente silicone e queste balle....ricordatati che il serbatoio è in pressione con la miscela che contiente nitro...se metti le colle prima dette le vedi che colano perchè le sqyaglia...io ho mezzo l attack è non mi ha mai dato problemi...provare per credere
