Originalmente inviato da Senza_Suono non capisco,in prima pagina c'e' scritto questo:
Mix 1 :
RUDD-> ELEV ACT
RATE D + 43% U + 59% or
RATE D + 38% U + 56% (when 90% for left ruder at travel adjust)
SW ON TRIM INH
Mix 2 :
ELEV-> AILE ACT
RATE L - 20% R - 25%
SW ON TRIM INH
quindi si dovrebbero impostare 2 mix,cmq io con quel poco che ho combinato direi di aver scombussalato l'ely con sti parametri,appena si stacca da terra tende a cabrare a sx sempre ed in continuazione se do' il cabra a dx manco se lo do' al max si corregge....penso che rimettero' tutto come prima |
Ciao,io ho la DX7 ed ho impostato con ACRO e non HELI. ail,ele,rudd con EXP +15% per avere meno sensibilità al centro degli stick. il [D/R switch sel] individuale così con ogni switch cambio da pos 0 a pos 1 dei rispettivi ail,ele,rud. D/R elev in pos 0 a 70% D/R rudd pos 0 a 80% D/R pos 0 a 65%
tutti e tre i D/R in pos 1 a 100%. Così mi trovo molto bene,in casa uso le pos 0 e fuori le pos 1...
