Originalmente inviato da CantZ506 Primo: perché non puoi saldare? Bastaprima sgrassare bene le parti con acido.
Secondo: se il cavo, lato servo viene fissato alla squadretta con un nottolino, puoi serrare l'asta in una morsa e poi infilare il cavo nella guaina. |
Grazie per la solerte risposta.
1) Per saldare la treccia in maniera sicura è bene raggiungere una temperatura piuttosto alta. La cosa è impossibile per via della guaina che andrebbe a fondersi. Già provato simulando sulla parte tagliata per eccesso!
2) non posso girare il cavo perchè subito dopo il servo si sdoppia correndo in due diverse guaine. Avrei potuto modificarlo in origine; ora col modello già finito e verniciato è improponibile. A dire il vero non ne sentivo la necessità perche pensavo che la pinza fosse facilmente acquistabile.
In passato ne avevo viste tante di treccie pinzate !
Non si può usare una pinza generica ne tantomeno una morsa perchè il risultato sarebbe di una treccia spianata dentro un'asta appiattita o addirittura tagliata, senza alcuna tenuta. La pinza chiude l'asta cava deformandola senza indebolirla, creando una forma quasi esagonale senza spazi d'aria fra la treccia e l'asta cava. In tal caso la tenuta è ottima.
ciao a tutti
