Originalmente inviato da Robyfly E' proprio perchè cè il diodo che il fusibile si brucia!
Girando le polarità della batteria il diodo conduce e mette in corto la batteria. Il positivo passando per il fusibile (0,3Amp) fa si che il cortocircuito faccia defunere il fuse.
Tutto li, protezione molto semplice ma efficace !
P.S
sono contento che tu abbia risolto a spesa zero !
Roby |
Scusami, non sono molto ferrato in elettronica, non conosco bene neanche la radio in questione, ma credo che il fusibile si sia bruciato perche' gli si e' data una carica superiore a 0.3 e non perche' ci cia il diodo. . . . .
Anzi, mi viene il dubbio che tale diodo di protezione contro l'inversione di polarita non ci sia proprio altrimenti non si sarebbe bruciato il fusibile, visto che il circuito non sarebbe potuto andare in corto
ciao giagi
