Originalmente inviato da toio!! Bravo scirocco, il thread che hai ricordato è pieno di alternative e il nostro amico è bene che vinca la pigrizia e abbia una panoramica completa....
Anche perchè il mio amico Jumpa forse esagera con i servi: onestamente un servo da (minimo!...) 15 kg su un modello di quelle dimensioni e massa mi sembra eccessivo (d'accordo che il direzionale esige la coppia più alta ma si può volare benissimo e senza rischi con servi meno potenti) |
Ciao Toio, Per il servo del direzionale probabilmente anche un 8411 andrebbe bene, ma ti assicuro che la parte mobile è veramente grossa e stressando un po' il modello con snap e volo a cotello forse è meglio stare tranquilli.
Per gli alettoni ho provato nell'ordine:
dymond 9500, andavano abbastanza bene ma la velocità di rollio non era entusiasmante, ci ho volato per 4 mesi poi ho voluto fare altre prove.
hitec 7985, il modello rollava a velocità bassissima. Praticamente in un passaggio dando tutto comando riusciva a fare si e no un paio di tonneaux. Scartati subito con gran delusione anche perchè da hitec ci aspettavamo di più.
Ora sto volando con JR 8711 che sono esagerati, ma quelli avevo. (ora comunque il modello rolla eccome!)
Anche gli alettoni comunque hanno una superficie notevole.
Per il quota vanno benissimo i dymond 9500.
