Originalmente inviato da magu Ti ringrazio e ti auguro che tu possa risolvere il tuo problema.
Per squish intendo lo spazio che rimane tra la parte esterna della camera di scoppio ed il pistone. Per la misurazione basta munirsi di uno spezzone di filo/stagno piegato ad L infilarlo nel foro della candela fino a farlo accostare alla parete della camicia e ruotare lentamente l'albero motore, il pistone comprimerà il filo, estratto darà l'esatta distanza tra pistone e testa (nella ristretta zona della banda di squish) . grazie magu |
Ho rilevato questa misura con il metodo del filo di stagno, ripetuta tre volte la misura è sempre stata: mm 0,65
Spero di essere stato utile e sopratutto di sapere se questa misura è nella normalità? Sempre per il discorso del trillio, oggi ho provato il motore con una miscela priva di nitro, ma continua ad esserci al minimo, se lo tengo allegro sparisce. Sarà che devo mettere un rasamento per aumentare la misura dello squish?
Ciao da Enzo
