1° Soluzione (economica)
Quale Speed??
Riduttore??
Celle Ni-cd o Ni-mh N? mA ? ( per il momento no Li-Po)
2° Soluzione (piu performante)
Brusless AXI quale?
Regolatore?
E possibile diretto senza riduttore?
Pepitos |
Ciao Pepitos... spero di esserti di aiuto
1) speed 300 ridotto 5,33 elica 9x4,7 - 9x7 - 10x4,7 (da provare aseconda del peso finale. Batterie 8 celle KAN950-1050. Al limite Hecell (ti servono (2KAN e 3 Hecell)? mi devo liberare... visto che non ho + il modello che le usava
Non ci fai hovering, ma il volo è robusto. Il modello deve essere robusto perchè le batterie, pesano (170-180gr)
2) Axi 2212/26 Regolatore Jeti 18-3p o CastleCreation Phoenix 10 (il mio preferito). Senza riduttore... assolutamente... elica 10x7 o se vuoi sfruttarlo di più anche + grande 11x7 . Stesse batterie di cui sopra...
Hovering, probabilmente difficile o al limite (le batterie pesano sempre...)
Se vuoi fare hovering, o comunque un rapporto potenza/peso superiore ad 1, devi passare alle litio, altrimenti devi spingere troppo sul motore.. (ma potresti)
Ciao!
