Ciao, ho provato tutte e tre le soluzioni che ti hanno suggerito ed alla fine ho optato per scegliere il regolatore della Festo. Li puoi veramente scegliere i tempi dell'apertura e/o chiusura dei carrelli senza problemi e con possibilità eventualmente di effettuare variazioni successive. Mi spiego: con il collarino e la vite vai agirte direttamente sul tubetto in plastica e siccome dvresti chiuderlo parecchio, rischi di lacerarlo. Il sistema del tubeto è molto buono ma una volta decisa la lunghezza dl tubo non puo più modificarlo, a meno che non costruisci un ennesimo tubeto. Non costa tanto e ti consiglio vivamente il regolatore.
