Originalmente inviato da dex1 o non e mica una vite,gira si e no di 300°. |
I trimmer hanno normalmente una corsa di 270°; in questo caso,
basta portarlo al fine corsa di sx, girando la vitina in senso antiorario.
In ogni caso, se si vuole aumentare la corrente di carica (a discapito della LiPo, ma a vantaggio del tempo di carica), basta settare il trimmer a circa metà corsa (dovrebbe essere tra 150 e 200 mA).
Ueh ... non credevo che per alcuni amici potesse essere così complicato
