Originalmente inviato da flash70 Stasera ho fatto delle ulteriori prove col risultato che ho spaccato un paio di SAB 430 e macinato tutti e tre gli HS82......praticamente durante le prove ha fatto una imbardata a destra e se ne andato per la sua direzione senza curarsi dei miei comandi ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) .
Ovviamente gia smontato pale e servi e ad un primo controllo mi accorgo subito di qualcosa che non va, ovvero il piatto sforza tantissimo per girare sulla sfera dove passa l'albero, per cui penso che opponesse una notevole resistenza alle correzioni dei giroscopi, potrebbe anche essere questo il problema che rendeva incontrollabile l'ely??.......io penso proprio di si!!!
La sfera è racchiusa all'interno di due gusci di plastica ho lubrificato con il WD40 ed adesso si muove molto meglio!!
Ma appena arrivano i DS510 si prova nuovamente,.....non mi arrendo e vado avanti.
Ho imparato un'altra cosa, che le prove d'ora in poi le faccio con le pale cinesine e monto quele buone solo quando è tutto a posto!! |
di sicuro controllare tutti i movimenti senza i servi sarebbe una cosa buona da fare, per vedere se tutte le parti della testa scorrono bene.
specialmente la coda.
potrebbe essere una soluzione non sò quanto poteva forzare il piatto.
se èra inchiodato!
