Ciao, anche io ho riscontrato questo problema, le estremità si piegano verso il basso.
Ho risolto scaldandola con il phon, e una pila di elenchi telefonici. Se usi il depron liscio ti consiglio di metterci due longeroni di balsa per tutta l'ala.
I tempi della fusoliera sono molto brevi, e mi ci è voluto un po per creare l'alloggio motore. Il resto fila via liscio. Penso che piu' si dedichi temoi per l'ala e meglio è ci vuole molta cura.
Scusa la mia ignoranza, ma perchè usi due servi per gli alettoni e non uno?
![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif)
. Comunque Buon lavoro. Se hai qualcosa da chiedere non esitare.
