| MM2001
Ciao a tutti!
Sto costruendo una macchina per il taglio del polistirolo. La scelta per la parte elettronica è ricaduta sull'MM2001.
Sono in possesso degli stessi motori MAE da 1 ampere per fase 5 Ohm visibili nella foto della documentazione tecnica presente in questo sito.
Vorrei utilizzare un alimentatore switching da computer... collegando i 5 volts ai motori e i 12 volts alla scheda mm2001.
Malgrado la documentazione sia veramente esplicita, riconosco i miei limiti, per cui spero di non effendere nessuno nel chiedervi quanto segue:
- Vorrei sapere che valore di resistenze utilizzare nell'interfaccia mm2001 e a quale wattaggio per il pilotaggio dei motori (è possibile che non debba utilizzarne?) e che diodi mi consigliate per questa configurazione.
Naturalmente se avete idee migliori (ed economiche) per alimentare la macchina sono ben accette.
- Ho anche sentito parlare di interfaccia TURBO... mi piacerebbe sapere di cosa si tratta.
- Vorrei sapere inoltre quale tipo di trasformatore utilizzate per il controllo del filo.... (tensione e wattaggio)
Paolo
